Adapter erkennen - Printable Version +- Caliper2PC (https://www.caliper2pc.de/forum) +-- Forum: Deutsch (https://www.caliper2pc.de/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Hardware (https://www.caliper2pc.de/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Adapter erkennen (/showthread.php?tid=11) |
Adapter erkennen - Goeran - 03-14-2019 Wie erkennt man bei einem Adapterbausatz der noch nicht verlötet ist, um welchen es sich handelt? RE: Adapter erkennen - Tomer - 03-14-2019 Hallo Goeran, falls eine Diode in dem Bausatz enthalten ist, handelt es sich um einen BIN6 Adapterbausatz. Ist ein RJ45 Kabel und eine D-SUB Buchse im Bausatz, so könnte es sich um einen Quadraturadapter oder um einen MIT52 Adapter (für Mitutoyo Digimatic) handeln. Enthält der Adapterbausatz nur die Platine, den IC und einen Kondensator so könnte es ein 21BIT Adapterbausatz oder ein Analogadapterbausatz sein. Die Adapterbausätze werden in einem beschrifteten Tütchen versendet, sodass der Adaptertyp leicht zu erkennen ist. Äußerlich lassen sich nur o.g. Typengruppen unterscheiden. Eindeutig lässt sich der Adaptertyp nur erkennen, wenn man diesen über einen RJ45 Patchkabel an das Caliper2PC Interface anschließt. Schließen Sie bitte die Adapterplatine über ein passendes RJ45 Patchkabel an (in jedem Computerladen erhältlich, falls nicht im Bausatz enthalten). Beachten Sie bitte folgende Anschlussbelegung (siehe Anhang): orange / weiß = GND braun / weiß = +3V blau / weiß = CLOCK blau = DATA Ist der Adapter mit dem Caliper2PC Interface verbunden, starten Sie bitte die Caliper2PC Software. Nachdem das System initialisiert wurde, wird der angeschlossene Adaptertyp im Konfigurationsfenster angezeigt. Das Konfigurationsfenster öffnen Sie so: Hauptmenü -> "Eingabegeräte" -> "Konfiguration" RE: Adapter erkennen - Goeran - 03-15-2019 Hallo Tomer, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Sie hat mir sehr geholfen. Da in dem Bausatz eine Diode vorhanden ist, scheint es sich um BIN6 zu handeln. Ich werde einen mal Zusammenlöten und testen. RE: Adapter erkennen - Tomer - 03-15-2019 (03-15-2019, 07:00 AM)Goeran Wrote: Hallo Tomer, Alles klar gerne. |
