(04-01-2020, 04:36 PM)Stahlwolle Wrote: Moin,
meine Nutzung der caliper2pc software ist die Messung von Toleranzen an einem Rad.
Dabei messe ich den Seitenschlag, den Höhenschlag und die Speichenspannung.
Es wäre nun wünschenswert diese drei Werte gleichzeitig in ein Kalkulationsprogramm zu übertragen.
Vorzugsweise ausgelöst durch einen externen Taster, wie Fußschalter o.ä.
Welche Hilfen bietet mir caliper2pc dabei und wie installiere ich den Schalter ?
Vielen Dank im voraus
Hallo Stahlwolle,
du kannst mit einem Taster oder Fußtaster die Werte aller angeschlossenen Encoder gleichzeitig erfassen. Übrigens den Taster kannst du an einem Port anschließen, an dem kein Encoder angeschlossen ist. Falls du 6 Encoder verwendest, kannst du den Taster auch an einem Port mit Encoder anschließen. Die Masse bzw. GND kannst du dir einfach vom Encoder bzw. von der Adapterplatine holen. Der I/O - Inputport ist ausschließlich für den Anschluss des Tasters gedacht, sodass diese (grüne) Leitung immer frei ist.
Um mehrere Kanäle gleichzeitig zu erfassen, sind diese Schritte notwendig:
1. Öffne das I/O Fenster mit I/O im Hauptmenü
2. Mit der Pfeil nach unten Schaltfläche im Fenster "I/O - Ports" das Fenster vergrößern, sodass alle Elemente sichtbar sind.
3. Im unteren Teil des Fensters findest du die Elemente für "Erfassungseventweiterleitung". Angenommen dein Taster ist im Port P6 verbunden, so musst du die Steuerelemente für P6 verwenden. Du kannst dort K1 bis K5 auswählen. Für jeden Kanal den du über den Taster erfassen möchtest, musst du ein Häkchen setzen. Hierdurch wird das Erfassungsevent an die ausgewählten Kanäle weitergeleitet. Wenn du für alle Kanäle K1-K5 ein Häkchen setzt, werden alle Kanäle K1-K6 erfasst. K1 - K5 durch Eventweiterleitung. K6 dadurch, dass der Taster an P6 angeschlossen ist.
Poste mal ein paar Bilder von deiner Rad-Messvorrichtung, hört sich interessant an
