Title: Glasmassstab wird nicht ausgelesen
Beim Versuch meinen Glasmassstab über Quadraturadapter anzuschließen, bekomme ich folgendes Verhalten:
Der Quadraturadapter wird in der Caliper2PC Software erkannt und angezeigt. Bewege ich die Achse mit dem Glasmassstab, bleibt die Digitalanzeige in der Software auf "0" stehen. Ich habe die Anschlussbelegung des Glasmassstabes mehrmals überprüft und sie stimmt mit der Anschlussbelegung des Quadraturadapters überein. Hat jemand eine Idee?
Hallo Mark, vielleicht ist der Glasmassstab defekt.
(03-05-2019, 07:53 AM)Klausi Wrote: Hallo Mark, vielleicht ist der Glasmassstab defekt.
Das habe ich als erstes überprüft. An meiner alten Digitalanzeige läuft der Glasmaßstab.
(03-05-2019, 07:24 AM)Mark Wrote: Beim Versuch meinen Glasmassstab über Quadraturadapter anzuschließen, bekomme ich folgendes Verhalten:
Wurde an der Quadraturadapterplatine die Leiterbahn zu Pin4 durchtrennt (siehe Seite 9)?
Ja, die Leiterbahn wurde durchtrennt und mit einem Voltmeter überprüft.
#6
Möglicherweise bekommt der Glasmassstab zu wenig Strom. Die meisten modernen Glasmassstäbe benötigen ca. 40 - 80 mA. Manche ältere Modelle haben einen höheren Stromverbrauch. Bei unzureichender Stromversorung leuchten die im Glasmassstab verbauten LEDs nicht stark genug bzw. gar nicht. Abhängig vom verwendeten Host Rechner könnte es sein, dass die USB Schnittstelle zu wenig Strom für den verwendeten Glasmassstab liefert. Schließen Sie bitte zwischen dem Host PC und dem Caliper2PC Interface einen USB Hub mit eigener externer Stromversorgung an. Dadurch wird die Stromversorgung unabhängig vom Host PC und der Glasmassstab bekommt ausreichend Strom.
#7
Wollte nur Beischeid geben, das mit dem USB Hub hat funktioniert. Vielen Dank!!! Wink
Browsing: 11 Guest(s)
